查看: 3162|回复: 16
急救,清华同方15寸怪事
发表于 2010-3-28 16:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几个行管新的换上去过二分钟就烧是什么问题大家,
发表于 2010-3-28 17:38:48 | 只看该作者 �
行管锁连的变压器有没松了  还有驱动三极管有无坏了  最后也有可能是高压包的问题
发表于 2010-3-28 18:19:00 | 只看该作者 �
行包虚汗,要不就行包换了烧行管
发表于 2010-3-28 19:34:04 | 只看该作者 �
IC401也会。先看虚焊大部份
发表于 2010-3-28 19:47:57 | 只看该作者 �
行幅有否变化,如大小或小了,如果有就是行的电容变值或偏转线圈.如果没变化就是高压包.
发表于 2010-3-28 20:34:55 | 只看该作者 �
行副有没有变化,这种烧行管应该属过流,看B+取样返馈这条路是不是有开焊阻值增大的电阻
发表于 2010-3-28 21:44:34 | 只看该作者 �
测量下行电流看看是否过大,行激励也查一下,
发表于 2010-3-29 08:32:40 | 只看该作者 �
电子元器件老化 高压包  推动有问题
发表于 2010-3-29 08:56:40 | 只看该作者 �
有可能是行逆程电容坏,行激励不足,和以上几楼回复的答案。
发表于 2010-3-29 10:25:08 | 只看该作者 �
不如先用假负载测测电压 这样烧几个行管的话 维修费可能不够成本了
发表于 2010-3-29 10:34:24 | 只看该作者 �
行管一般不会自己损坏,既然坏了就有原因的,大部分出现在激励部分,激励变压器旁边有个滤波电容,最好是换掉,还有整个PCB要仔细补焊。
发表于 2010-3-29 10:51:38 | 只看该作者 �
细看有没松焊,主要查查行激励部分。
发表于 2010-3-30 10:24:20 | 只看该作者 �
行包的机率很大,楼主换行包再修,一般都是行包有匝间短路才会烧
发表于 2010-4-2 21:10:44 | 只看该作者 �
烧之前屏幕正常吗?
发表于 2010-4-4 16:44:01 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经搞定了是高压问题啊~~~~
发表于 2010-4-5 12:02:45 | 只看该作者 �
偏转线圈容易虚焊,还有就是包也易坏
发表于 2010-4-5 16:52:06 | 只看该作者 �
这个问题很多,要仔细分析
