查看: 2006|回复: 15
[显卡维修]
映众7300GT 花了
发表于 2010-4-1 09:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是7300GT 游戏王子  DDR3 128M的用软件检测出的结果
发表于 2010-4-1 09:18:11 | 只看该作者 �
在线等高手
发表于 2010-4-1 10:07:38 | 只看该作者 �
加焊一下核心应该会好
发表于 2010-4-1 10:23:00 | 只看该作者 �
这个结果核心小虚的几乎非常高!
发表于 2010-4-1 10:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-1 10:52:40 | 只看该作者 �
加焊GPU  昨天晚上搞定个讯景7300  跟你的情况一样
发表于 2010-4-1 10:57:29 | 只看该作者 �
LZ我就一个风枪,不知道能不能搞定~~!
发表于 2010-4-1 11:52:04 | 只看该作者 �
应该发测试结果,第一个图看得我眼花,先加焊右边靠上的显存,不行的话重做GPU
发表于 2010-4-1 12:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-1 18:36:14 | 只看该作者 �
加焊就会好,然后用几天再坏掉
发表于 2010-4-1 20:39:50 | 只看该作者 �
加焊一下核心应该会好
飞洋跨海 发表于 2010-4-1 10:07
由于没有BGA就用热风枪搞了搞   现在花的比以前还严重了~~~~!!
发表于 2010-4-1 20:41:15 | 只看该作者 �
加焊就会好,然后用几天再坏掉
多多 发表于 2010-4-1 18:36
现在用土炮搞了下   花屏比以前还要严重,~~~!
发表于 2010-4-2 08:59:40 | 只看该作者 �
GPU空焊的可能性相当大呀
发表于 2010-4-2 09:01:54 | 只看该作者 �
GPU空焊我这里碰到了不少
发表于 2010-4-2 09:02:24 | 只看该作者 �
看结果明显就是核心虚焊了。
发表于 2010-4-5 00:24:00 | 只看该作者 �
右边第2个显存  看看有没有掉件 没有的话加焊下实施,不行的话 在做GPU
还不行直球把
