查看: 3212|回复: 10
D620 加焊显卡 之后 三灯全亮三秒 掉电
发表于 2010-4-1 14:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器拿来的时候用电流表看就是显卡的问题,而且以前在这修过的也是显卡的问题,拆开之后用BGA做显卡之后,加电就三灯全亮之后电流上到0.7几 三秒掉电  ,今天把北桥也加焊了一下 故障一样   希望大家能给个意见,是不是显卡坏了 手里没有显卡 有和我遇到过 同样问题的吗 希望回帖 谢谢
发表于 2010-4-1 14:56:37 | 只看该作者 �
会不会是网卡问题 神奇的DELL网卡 经常有怪事
发表于 2010-4-1 15:18:21 | 只看该作者 �
看看是不是不过内存
发表于 2010-4-1 15:29:30 | 只看该作者 �
显卡取下后重植
发表于 2010-4-1 15:33:22 | 只看该作者 �
FF了
发表于 2010-4-1 16:01:38 | 只看该作者 �
三灯全亮,都没跑码啊,,把显卡摘掉看跑不?
发表于 2010-4-1 16:19:04 | 只看该作者 �
看看内存有问题吗
发表于 2010-4-1 16:35:48 | 只看该作者 �
显卡没做好吧
发表于 2010-4-1 16:51:46 | 只看该作者 �
  应该还是显卡的事!~!~!…………
发表于 2010-4-1 16:56:31 | 只看该作者 �
重新做下在看看   ····
发表于 2010-4-10 00:12:09 | 只看该作者 �
我那个DELL PP18L和这个板一样,并且问题也是一样的,原来花屏,别人给他修过后,成了现在这样,开机三S掉电,无从下手,难不能是显卡芯片吹坏了?这个片是110M-N-A3 高手给个意见!
