查看: 4204|回复: 21
775针的P4 3.06CPU反面都是电感么?是不是都是通的
发表于 2010-4-2 11:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775针的P4  3.06CPU反面都是电容和电感么?我量了一下我的CPU最右上角的靠近标志100的那个小东西不通 其余都是通的。我的U在测试中复位灯常亮,我怀疑我唯一有的U有问题   请师傅们帮我 说说看是怎么回事
发表于 2010-4-2 12:02:55 | 只看该作者 �
复们灯长亮意为全板无复位,先查主板上各大供电是否正常,U坏的可能性很小,主板问题居多
发表于 2010-4-2 12:20:26 | 只看该作者 �
CPU一般多是不坏的  反面多是电容来的 P4有些775的板不支持的 你可以换个CD2。66的试下
发表于 2010-4-2 17:34:33 | 只看该作者 �
CPU从来没有修过!
发表于 2010-4-2 18:01:55 | 只看该作者 �
4# shenzhengyun 大哥难道还想把CPU敲开修CPU不成
发表于 2010-4-2 18:22:35 | 只看该作者 �
那是电容好吧 有的是通的 正常
发表于 2010-4-2 19:06:37 | 只看该作者 �
CPU我敲开过。但不能修。芯也跟着走了。一敲开就是坏了
发表于 2010-4-2 20:37:38 | 只看该作者 �
正常啊CPU应该没坏
发表于 2010-4-2 20:41:23 | 只看该作者 �
想开CPU的都有了  真神了  什么都想修了
发表于 2010-4-3 00:52:57 | 只看该作者 �
在此谢过各位师傅了  我是菜鸟 刚刚入道  我明天去测下CPU再 谢谢了
发表于 2010-4-3 08:38:54 | 只看该作者 �
只是阻值非常小而已!
发表于 2010-4-3 09:15:27 | 只看该作者 �
你的775针的P4不知道上什么型号。要注意的是有些老的865板因为BIOS的关系或者更本就不支持C3。06的U。你可以拿C2。66的来测试。CPU不支持也会。复位灯长亮。如果U是好的。测量各点复位电压。短接复位针看看。关键点是不是有电位跳动。
发表于 2010-4-3 09:18:36 | 只看该作者 �
电容啊。CPU的内阻很小,基本为0,所以你测时发现是短路的。
发表于 2010-4-3 10:55:57 | 只看该作者 �
那是不通的,主板问题
发表于 2010-4-3 11:04:17 | 只看该作者 �
intel的U不易坏。不象AMD的。那上面多是电容。通是正常的。不应视为坏。拿到 一块好的板子上试了能用,就证明U为好的啦,这是最直接的方法
发表于 2010-4-3 11:16:07 | 只看该作者 �
搞个好U对比下,U的内阻有些是很低的。低并不一定坏了。
发表于 2010-4-3 12:10:40 | 只看该作者 �
没有错是正常的啊。
发表于 2010-4-3 13:58:26 | 只看该作者 �
一般是主板问题cpu坏的很少除非认为弄烧掉的,修的话也是有针脚的断了才有修!
发表于 2010-4-3 15:23:46 | 只看该作者 �
换块U试下板吧
发表于 2010-4-3 16:01:24 | 只看该作者 �
775针 P4 3.06,上什么主板?
换块 945 主板 试试。
