查看: 2991|回复: 12
求助,PROVIEW 15液晶维修
发表于 2010-2-25 19:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,MCU发热.无显示.无图象.指示灯绿色.所有按键不起作用.请看下图
发表于 2010-2-25 19:39:21 | 只看该作者 �
mcu 的5V   变成了12V.估计MCU也挂了.这个驱动板有得买吗
发表于 2010-2-25 19:56:40 | 只看该作者 �
你检查一下是不是5V电压变成12V了?如果是,没有修的价值了,换通用板吧。
发表于 2010-2-25 20:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-25 20:44:51 | 只看该作者 �
先把电容换了在说
在看那个电源转换芯片烧了
发表于 2010-2-26 09:51:56 | 只看该作者 �
5V变12V。用5V的芯片都挂了。换板好些。
发表于 2010-2-26 10:03:10 | 只看该作者 �
换一个MCU及其他元件,写入数据即可。。。。
发表于 2010-2-26 16:10:09 | 只看该作者 �
还是有修的希望!就看楼主的功夫了!
发表于 2010-2-27 00:59:55 | 只看该作者 �
这个通用板淘宝很多呢!随便搜索
都可以找到!
发表于 2010-2-27 10:49:57 | 只看该作者 �
换MCU芯片吧。重烧程序
发表于 2010-3-21 21:17:41 | 只看该作者 �
今天没事上淘宝查了一下,这个MCU的价格不低啊,加上那个AIC1578,邮费,呵呵,还是换通用板划算了.
发表于 2010-4-2 21:41:45 | 只看该作者 �
基本全完蛋,24肯定完了,mcu挂了,图像处理芯片估计可能也挂了!一般5v都会用到的,说不定最惨的是屏挂了,应该不会滴!安慰一下你!
发表于 2010-4-3 07:18:25 | 只看该作者 �
许冠杰 发表于 2010-4-2 21:41
屏没有挂,MCU挂了。图像处理芯片没有试过。反正算下来还是用通用板划算。呵呵
