查看: 2926|回复: 4
键盘 问题导致机器报警
发表于 2010-5-11 19:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友打电话来说电脑死机了,有报警声,让去看看,此台电脑可以开机,但是在出现LOGO的时候,开始报警,不停的短响,进入系统后依然报警,电脑可以正常使用,键盘不能使用,但是键盘灯是亮的,关机,拔下键盘换上好键盘,开机,报警声消失,深思不得其解,请高手能够给予解答,谢了!
发表于 2010-5-11 21:58:15 | 只看该作者 �
是不是那个键按下没起来,检查一下
发表于 2010-5-12 19:42:38 | 只看该作者 �
键盘某个键长时间接触产生报警。
发表于 2010-5-13 19:51:22 | 只看该作者 �
要不就是键盘坏了呗。。 像楼上说的 那个键一直按在那  就会报警。   维修要多多观察的。。
发表于 2010-6-26 09:33:48 | 只看该作者 �
按那个键了不
