查看: 5535|回复: 9
华擎ALiveNF7G-HD720P短接可开机但不能正常开机
发表于 2008-9-12 12:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块华擎ALiveNF7G-HD720P 板子短接绿线可以开机也可显示!!但是按POWER就是不能开机???i小弟刚出道不久又是自学跑电路不会跑,跑到一半了就跑不通了....POWER针上有3.43v电压.   电源对地阻值都正常....场管也正常    时钟用能表测出1.4*V电压...在坛子上看了很多资料....
(开机电路是主板维修中故障率最高,也是最容易修的一个电路,但大家在维修之前,一定要熟悉相关的开关线路,所以就要用到跑电路,把开机线路找出来。
  紫5V——开关针      开关针——南桥(I/O)    绿线——南桥(I/O)
  这三条线路大家平常就要熟悉,中间一般会经过电阻、门电路、开关管。我们修主板不能开机,就是修这三条线路,开机控制线路。)    这些线都不会跑.....请前辈们给我个华擎ALiveNF7G-HD720P 的开机电路图     小弟还想问新手问题?????主板上的三极管都是NPN吗?
小弟先谢前辈们了
发表于 2008-9-12 13:17:28 | 只看该作者 �
我有修过了类似的,你拆下CPU座找下有没IT8282M,点开关时,其5脚有没下拉,没有的话就是它坏了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 误导 。5脚没下来就是南桥那边问题才对!
发表于 2008-9-12 17:38:11 | 只看该作者 �
没有IT8282M...../有个lm324     apw7120   CPU旁只有这两个管子啊
发表于 2008-9-13 00:10:37 | 只看该作者 �
I/O是多少?参考一下下面的
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=%2B%B6%CF%BC%FD
跑电路前提要熟悉电路,建议先了解开机电路。
跑电路方法,搜索一下论坛很多的
发表于 2008-9-13 18:46:16 | 只看该作者 �
有没有检查POWER按键啊?看你的检修思路似乎从没考虑到它坏掉哦。
发表于 2008-9-16 08:53:00 | 只看该作者 �
POWER按键啊!!!我是放在外面试机的啊?????是用镊子开机的
发表于 2008-9-16 11:22:27 | 只看该作者 �
i/o的型号-
-winbond     w83627ehg-a
发表于 2009-12-19 19:38:18 | 只看该作者 �
期待 我一个一样的板子   还没有解决。。。在郁闷
发表于 2010-3-31 17:57:55 | 只看该作者 �
关注中,我也有一个一样的板子,换IO也不行,好像是桥参与开机了,我想是这样
发表于 2010-3-31 18:20:55 | 只看该作者 �
短接开机针可以...按电源上的开关不能开..你说哪的问题?
