查看: 3167|回复: 10
一块845PE的主板USB读盘很慢
发表于 2010-3-23 15:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时等上好几分钟都读不出U盘,只能重启,谁能说说是哪的问题
发表于 2010-3-23 15:46:49 | 只看该作者 �
一般就直接换南桥
发表于 2010-3-23 16:20:06 | 只看该作者 �
USB上拉供电电压不足也会出现慢
发表于 2010-3-23 16:28:22 | 只看该作者 �
到目前为止我还没遇到此类问题,值得学习
发表于 2010-3-23 16:30:45 | 只看该作者 �
USB供电测了吗?这种情况一般不是供电问题就是南桥问题了。。。劣质电源出问题的有碰到过,但是说到底也还是让USB供电不正常了才导致的。
发表于 2010-3-23 17:29:10 | 只看该作者 �
补充一下,有些U盘读得又很快,是打印店的电脑拿来修,不知如何下手。别的都没有问题
发表于 2010-3-23 17:42:33 | 只看该作者 �
那个U盘有没有问题啊!把那个u盘插到别的机子试试!如果不是u盘的问题!就要查供电和测阻抗了!正常的话就干南桥
发表于 2010-3-23 17:44:01 | 只看该作者 �
为了修这东东还得干南桥,得得得,扔还给客户算了
发表于 2010-3-23 18:29:13 | 只看该作者 �
查一下USB口5v供电正不正常
发表于 2010-3-24 16:24:08 | 只看该作者 �
不修了,那USB电路上什么保险之类都没有的,烂板一块
发表于 2010-4-10 15:13:22 | 只看该作者 �
电源换了没? 换下试试吧
