查看: 2524|回复: 3
南桥边的小三极管发烫
发表于 2010-4-23 08:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
南桥旁边有一个小三级管,开机没有3.3电压。三级管发烫,不是1117,这个三级管上百没有型号有几个字母。是APLU。是南桥坏了,还是这个三级管坏了?
发表于 2010-4-23 09:01:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是待机时三极管发烫吗,量下待机3.3的对地植,是否对地短.
发表于 2010-4-23 09:20:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
量下电压看对吗?不要总说发烫了事。还有维修最重要的要代换啊。别忘了。
发表于 2010-4-23 09:24:17 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
南桥已坏,看有没换桥价值,有的话找个桥换掉。。
