查看: 1921|回复: 9
旭日150两次开机才能开
发表于 2010-3-3 19:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 旭日150,故障开机不显示,待机0。09A   正常应该0.06    开机不显示 电流到1A左右 定电流,加焊CPU  供电芯片无效果,后把BIOS电池抬起  每次都能开机,也能正常,更换一个BIOS 电池后,第一次开不了,不拔电源线,直接关机就又能开,并且可以可以连续,如果拔掉电源线  第一次肯定开不了,更换过,电池,BIOS   D23     解决无果,怀疑  南桥 和I/O     请遇到过这种故障的朋友给个建议
发表于 2010-3-3 20:51:24 | 只看该作者 �
怎么没人关注呢?着急
发表于 2010-3-3 21:32:37 | 只看该作者 �
待机就不正常。你没有仔细查查吗?估计不是什么南桥之类的问题。多看看3M,5M电路。我估计。
发表于 2010-3-3 21:40:58 | 只看该作者 �
谢谢大家,因为客户着急 ,刚才  换了南桥      OK     了 ,   待机也正常了
发表于 2010-3-3 21:48:26 | 只看该作者 �
这个现象加焊应该也会解决吧
发表于 2010-3-3 21:54:25 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,回头换个南桥试下
发表于 2010-3-4 10:24:26 | 只看该作者 �
这种问题难修,看看电容什么的吧
发表于 2010-3-4 10:26:23 | 只看该作者 �
待机不正常,先查下待机电路吧,可能有地方轻微短路。
发表于 2010-3-4 10:26:51 | 只看该作者 �
你没有加焊ADP3205吗  这个本子有这个通病的啊
发表于 2010-3-30 11:44:53 | 只看该作者 �
最烦最后锁定桥坏的,可恶!!!修好了吧,还要问客户修不修。客户要是说不修,切,一切都白玩。烦。
