查看: 2405|回复: 12
hp ze2000常见故障,不亮反复重起??
发表于 2010-3-25 10:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台ZE2000的机器,ATI芯片组,AMD CPU此机故障是,   开机电流从O.45~O.82之间反复跳变,复位灯一直复位  诊断卡不跑码  时钟芯片也挺热的,不知做那里了,望高手指条明路   CPU换过试了  内存好的  供电都有    南北桥 CPU座也加焊了    故障依旧
发表于 2010-3-25 10:24:59 | 只看该作者
CPU问题,换一个好的。
发表于 2010-3-25 11:02:03 | 只看该作者
CPU供电加焊下试试
发表于 2010-3-25 11:09:02 | 只看该作者
这种板子不是很好修,换IO试试,不行了别再费劲
发表于 2010-3-25 11:17:52 | 只看该作者
发表于 2010-3-25 11:52:12 | 只看该作者
查网卡芯片,猫卡芯片,声卡芯片,PCIBUS
发表于 2010-3-25 13:33:42 | 只看该作者
楼主换个CPU试试啊,遇到这种情况一般都是CPU问题
发表于 2010-3-25 17:07:15 | 只看该作者
遇到过cpu坏的,换换试试
发表于 2010-3-25 17:08:37 | 只看该作者
支持换CPU 不行,就不用修了,,会浪费你很多时间,,不信,,你试试,
发表于 2010-3-25 17:24:29 | 只看该作者
换了CPU不行...多清洗下CPU座..量下内存A/D...还不行.加焊下座...
发表于 2010-3-25 22:32:37 | 只看该作者
CPU和座的确都爱坏,而且CPU卡得松紧度不适合都会不亮,实在换不好就弄BIOS吧
发表于 2010-3-25 22:41:25 | 只看该作者
看看CPU和电源
发表于 2010-3-25 23:46:22 | 只看该作者
哦。。。。学到了。。。
