查看: 5141|回复: 2
技嘉845pe主板不能保存时间一例
发表于 2009-4-18 01:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板,观察外观没有损伤.测量各供电线路没有短路,开始上电开机,习惯性触摸南桥.发现南桥左上角瞬时发热,根据经验判断,应该是VGA供电有问题,测量MOS管apm3055l的S极只有0.33V明显不正常,换之电压恢复正常1.5V,上电开机通过自检,有显示了呵呵.......以为就此可以交货,断电再试一下,发现不能保存时间,我晕!换晶震,无果.奶奶的.只好乖乖地查漏电,当查到晶震旁边有两个R106电阻时,发现电压在往下回落,想都不想换之.再测.呵呵......大家知道什么回事了吧?反复上电开机.讨厌的F1就没有再出来了......到此打完收工.吃饭先.........
发表于 2009-4-24 21:41:47 | 只看该作者 �
在此借用下,有块戴尔板,时间日期都正常,但COMS就是不能保存,每次都要按F1才能进入系统.跑COMS电路,发现电池是分两路输出的,一路直接给晶振供电,一路直进南桥,进南桥哪路的一个电阻阻值无穷大,直接用线导通.故障排除.
咱们合二例为一,嘿嘿.
发表于 2010-3-20 22:49:25 | 只看该作者 �
又是电阻的关系啊
