查看: 6307|回复: 8
BENQ G2000WD开不着机
发表于 2009-9-5 13:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台明基G2000WD液晶显示器是不能通电的。换掉电源IC1203P60有5V  3。3V到驱动板哪里了。还有问题通电按键板的灯一亮一熄的。5V  3。3V的电压跳来跳去,不接驱动板没跳。是不是哪里短路了呢?是电源板问题还是驱动板了。开关管P7NK80ZFP一起换了。请大家帮下助指导下哪里坏了。谢谢。
发表于 2009-9-5 13:52:51 | 只看该作者 �
楼主是元IC代换的么?如果是的话看有没有地方短路!以前一闪一闪的好像都是高压部分
发表于 2009-9-5 18:36:43 | 只看该作者 �
谢谢朱明义了。就是高压部分出问题了。搞定了。
发表于 2009-9-5 18:52:27 | 只看该作者 �
高压部分出问题了
发表于 2009-9-5 22:33:09 | 只看该作者 �
是高压板,我也遇到同样一个问题,请问是怎么会事呢,还一至怀疑是电源板与驱动板!
发表于 2009-9-6 09:19:30 | 只看该作者 �
这个问题可以这样来分析:在没接驱动板的时候。高压板没有收到来自驱动板的开启信号。处于未工作状态。电源输出电压正常。接上驱动板后。驱动板就发出了开启高压板工作的信号。如果高压板工作异常。负载过重。就会引起电源过载而间隙性保护。
发表于 2009-9-6 10:55:39 | 只看该作者 �
楼上说的有道理啊!学习了!
发表于 2009-9-6 12:16:05 | 只看该作者 �
呵呵!应该就是推动管坏了是不?三星的机子常坏八脚的就是这故障
发表于 2010-3-20 11:26:36 | 只看该作者 �
断开高压供电看下不就iky了
