查看: 1719|回复: 2
[显卡维修]
迪兰恒进HD3850星钻 T1 求助
发表于 2010-3-14 00:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰恒进HD3850星钻 T1 512m,故障:开机报警,检查核心和显存供电均正常,目测无掉件,怀疑BIOS问题,没有找到这个BIOS,有的上传一下好么?
还有:开机显卡报警的因素有什么,我知道的有bios 核心坏,虚焊 咋
发表于 2010-3-14 06:34:31 | 只看该作者 �
如是 bios 问题,报警只有一种 可能,bios资料为0字节!
存储器为空或损坏!你可以 先 排除下
发表于 2010-3-14 09:46:43 | 只看该作者 �
好~先用PCI卡看看~~
