查看: 1278|回复: 2
就是这么怪asua p4vp-mx 就是无3.3V待机电压
发表于 2010-3-16 21:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说:内存插反了,DIMM的1PIN 以及烧糊了,打内存AD线对地都正常,CPU的MOS正常,于是上电检测卡3.3V灯不亮,在AGP于BIOS的中间有ASM1117有些烫,断电拆网卡,打USB,IDE的AD线正常,再次上电检测卡3.3V还是独眼龙,就是不亮,跑线PCI 14PIN 对地短路,按常理此与PCI 14PIN连接,打1117中间脚对地短路,修到此跑线怎么也没找到原因!望饼哥,心在飞翔,张老先生及所有指点同行指点,SB难道挂了吗???怀疑,师傅有次板PDF给发一份。谢谢!!111此板VIA芯片组
发表于 2010-3-16 22:01:33 | 只看该作者 �
拆量1117再量。
发表于 2010-3-17 13:54:32 | 只看该作者 �
1117的中间脚对地阻值是多少,一般130以下就有问题了,在部分SB坏了
