查看: 2605|回复: 5
13V的高压电源板一体板
发表于 2010-3-7 20:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款19寸方正液晶显示器,里面的高压电源一体板,居然输出为13V,此板已经损坏,不知道换基地卖的12V,高压电源一体板,是否能点亮灯管。。请高手指点
发表于 2010-3-7 20:22:06 | 只看该作者 �
肯定可以的,只是得改下电路,
发表于 2010-3-8 20:15:36 | 只看该作者 �
管用我原来试过,可以的!
发表于 2010-3-10 23:39:50 | 只看该作者 �
只要动脑筋改一下就可以了
发表于 2010-3-11 08:05:02 | 只看该作者 �
可以点亮的 但要改电路
发表于 2010-3-11 14:46:11 | 只看该作者 �
如果用通用高压条的话用LM7812稳压后就可以了,因为通用板一般都是12V,电压太高,集成芯片会保护,灯管点不亮
