查看: 8772|回复: 21
[求助中]
主板不开机 用镊子点晶振的一脚 就开机
发表于 2010-1-12 12:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修了3块主板了  一块技嘉的945  两块华擎的915  主板  客户拿来说开不开机子了    拿来一测的确不开机  测开机排针 有3.3V电压  开机排针到IO 没问题  绿5V 到IO  也没问题  心想一会在弄吧  还有别的主板着急  就放一边了  下午吃完饭回来说测测看是那的事   把电源插上  无意间  把镊子掉到晶振上了  诊断卡电源的都亮了  哈哈 开机了  心想  32.768晶振有问题啊   马上换了个晶振  上U 一点又不开机了  55555   妈妈的 这怎么回事啊  一想 我又用镊子把晶振的两端连上了  有开机了   都不用开机排针  郁闷  这是怎么回事啊  后来点了几次  只要用镊子把晶振的一脚一点  就开机    CMOS电池换了 跳线也跳了
    郁闷死我了  故障依旧    各位高手们  帮忙分析下
发表于 2010-1-12 12:40:11 | 只看该作者 �
这种情况南桥可能性比较大
发表于 2010-1-12 13:10:34 | 只看该作者 �
板子上不是受潮了 。。。。。。。。。
发表于 2010-1-12 13:14:27 | 只看该作者 �
晶振到开机线路是否有短路
发表于 2010-1-12 13:40:18 | 只看该作者 �
南桥老化了,建议换桥吧
发表于 2010-1-12 14:10:38 | 只看该作者 �
可以把晶振和谐振电容都先换掉
如果还是不可以 就加焊下南桥
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 积极回答问题,正解
发表于 2010-1-12 15:00:25 | 只看该作者 �
应该是SB
那跳线冒电压正常不
发表于 2010-1-12 15:24:26 | 只看该作者 �
应该是南桥的事 我也遇到过这种问题 换晶振 加焊南桥都不行  就差换南桥了
发表于 2010-1-13 09:24:12 | 只看该作者 �
如有条件,用示波器测一下,如频率或幅度不够,先换晶振和谐振电容,无果,再换桥!
发表于 2010-1-14 16:24:04 | 只看该作者 �
我还晶振了  谐振电容也换了  还是不行  应该是南桥坏了   郁闷  这是为什么啊  他原来晶振也是好的   我装到别的主板上正常
发表于 2010-1-14 16:38:23 | 只看该作者 �
跳线帽跳错有时也会这样的情况...看看会不会跳错了
发表于 2010-1-14 16:46:17 | 只看该作者 �
南桥问题吧,跳线没问题,就只有换桥了,呵呵
发表于 2010-1-14 16:59:30 | 只看该作者 �
做南桥,做一下就好了
发表于 2010-1-16 17:14:26 | 只看该作者 �
我换了   南桥了  现在好了  谢谢各位了  我觉的 一般南桥不会虚旱 我建议是 先换晶振   电容  在换就直接换桥  加旱一般来说  不会好
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-16 20:22:13 | 只看该作者 �
我也遇到过技嘉主板的这种问题,是技嘉的NF3主板,也是有待机电压,PWR ON上有,也是开不了机,要碰一下晶振才好,我是先用酒精洗,后来装机,就没事了,现在一直用着,没有问题,真是奇怪
发表于 2010-1-16 20:47:43 | 只看该作者 �
先电池,后晶振及电容,再南桥
发表于 2010-1-19 09:20:40 | 只看该作者 �
楼上的  精辟    总结的太对了
发表于 2010-1-19 09:57:47 | 只看该作者 �
开机需要晶振工作正常
发表于 2010-3-18 14:11:48 | 只看该作者 �
应该是SB的问题我也遇到过 SB老化
发表于 2010-3-18 18:09:36 | 只看该作者 �
大多数是南桥有问题
