查看: 6220|回复: 12
请问如何刷这块板的MCU?
发表于 2010-3-2 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAG里面的驱动板,主芯片为16AK,A6MSB13010F 052OJ, MCU为MX MX10E8050IQC BO518 1G2992 52IAX, 17寸正屏的液晶显示器,这块MCU应该刷哪一种程序,有什么可以代换的芯片,
这种9.0的编程器能不能用来刷这块驱动板,能果能的话这种芯片,应该放在WINBOND插座里,还是应该放在 NOVATEK的插座里呢?
是不是还有一种不用拆显示器外接编程器就能刷MCU的方法,这种显示器行不行。
发表于 2010-3-2 16:43:54 | 只看该作者 �
楼上的编程器和我的一样啊,我的编程器不可以写24XX存储器,你的可不可以?
NOVATEK的就可以写,但是要源程序!
发表于 2010-3-2 16:49:59 | 只看该作者 �
EMC用的MX的芯片只可以读不可以写,可以用SM89516代替
发表于 2010-3-2 20:21:06 | 只看该作者 �
首先要看下你的烧录器里面有没有这个件,没有的话,就不用提了,有了可以试一下!
发表于 2010-3-2 21:18:33 | 只看该作者 �
看了下西尔特500p里有这器件
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-2 21:59:37 | 只看该作者 �
换一块驱动板多方便。
发表于 2010-3-3 08:40:58 | 只看该作者 �
原来是这样,想练练手刷一下,看来没机会了。
发表于 2010-3-3 08:41:53 | 只看该作者 �
2# 川北浪
我刚买来,什么都不会用,什么是24XX存储器
发表于 2010-3-3 19:30:28 | 只看该作者 �
可以用W78E65代替的,然后放在华邦的座子里刷写
发表于 2010-3-4 08:19:37 | 只看该作者 �
两位高手一个说要在华邦座,一个说要在NOVATEK座,我买来代换件就都试一下,放错座不会烧坏吧。
发表于 2010-3-4 09:31:31 | 只看该作者 �
这个要用通用编程器烧写!或者你用78E065ISP烧写代换
发表于 2010-3-4 10:18:31 | 只看该作者 �
这个编程器刷不了MX MX10E8050IQC
发表于 2010-3-5 13:32:26 | 只看该作者 �
明白了,刷不了MX系统,但是可以用78E65代换。
