查看: 4818|回复: 27
一块精英478构架的主板跑00
发表于 2008-5-22 20:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英478构架的主板商家负载测试
CPU主供电1.75V
时钟分别为0.43V,0.42V
复位1.75(有跳变)
PG信号1.75(有跳变)
现在跑码为00,不过CPU请大侠指点下步我该怎样做呢?另外这个板子的南桥为XP4编号为HT7961,第一次见到这个芯片组(二手市场收来),大家知道这个芯片是什么公司出的吗?谢谢
发表于 2008-5-22 20:38:08 | 只看该作者 �
检查BIOS供电是否正常,BIOS模块CS信号是否正常,,南北桥供电是否正常,本身是否损坏,CPU座子有无虚焊!
发表于 2008-5-22 20:42:18 | 只看该作者 �
请问南桥和北桥的供电到底怎么测啊?
发表于 2008-5-22 21:37:00 | 只看该作者 �
测南北桥边上的贴片电感或电容!换个CPU试下,再有就是2楼所说的情况·!!!
发表于 2008-5-23 11:49:58 | 只看该作者 �
原帖由 板桥电脑医院 于 2008-5-22 21:37 发表
南北桥供电多少为正常啊,南北桥周围的电容上有很多路电压啊,显卡的内存的等等
发表于 2008-5-23 12:02:02 | 只看该作者 �
回复 #1 美国大苍蝇 的帖子
SIS的芯片组
发表于 2008-5-23 15:01:44 | 只看该作者 �
SIS的941南桥~! 这种板子全部电压都正常的话不是座子就是BIOS~!!!!其它主板好像也这样啊~!!!!
发表于 2008-5-23 16:40:46 | 只看该作者 �
回复 #1 美国大苍蝇 的帖子
修精英主板比较多,总结的经验是多半都是由于CPU座空焊造成的
发表于 2008-5-23 18:44:30 | 只看该作者 �
100%北桥坏了,我有一块版也是这样,建议丢了
发表于 2008-5-23 22:02:07 | 只看该作者 �
原帖由 虎之勇 于 2008-5-23 18:44 发表
北桥坏不可能吧,CPU有复位信号啊,并且不短路。不应该是北桥坏。请问你说北桥怀有什么根据吗?
发表于 2008-5-25 20:23:31 | 只看该作者 �
根据我维修精英的板子的经验,同意cpu座虚焊这种说法。很多
发表于 2008-5-25 20:40:45 | 只看该作者 �
一般先查BIOS芯片24脚供电.
排除氧化及虚焊,开路之后.
我觉得考虑,BIOS刷新,IO,主时钟芯片问题,南北桥.
精英,我倒觉得,IO造成不跑CPU的比较多,特别是IT8705.
发表于 2008-5-25 20:43:19 | 只看该作者 �
CPU座虚焊也可能造成此问题
发表于 2008-5-25 21:23:31 | 只看该作者 �
开机压CPU坐 查BIOS电路 刷BIOS
发表于 2008-5-26 03:45:51 | 只看该作者 �
开机电压。 查BIOS电路 刷BIOS这几中方法都试试
发表于 2008-5-26 11:16:49 | 只看该作者 �
有可能地址线问题啊!打一下阻值啊
发表于 2008-5-26 19:17:05 | 只看该作者 �
原帖由 维修小助手 于 2008-5-22 20:38 发表
BIOS供电正常为5V,但是22脚从点击开机排针到最后关机一直都是0.02V,请问各位前辈接下来我该怎么做?
发表于 2008-5-26 19:37:55 | 只看该作者 �
BIOS供电正常为5V,但是22脚从点击开机排针到最后关机一直都是0.02V,那应该就是CPU座虚焊造成的.
发表于 2008-5-26 21:09:12 | 只看该作者 �
原帖由 杨健强 于 2008-5-26 19:37 发表
我用汉邦涂抹CPU座背面,然后风枪温度为5.5,风速为3速,吹了吹还是不行。请问怎么给CPU座子加热啊?
发表于 2008-5-26 21:11:32 | 只看该作者 �
原帖由 懒惰的阿发 于 2008-5-25 20:40 发表
一般先查BIOS芯片24脚供电.
排除氧化及虚焊,开路之后.
请问前辈I/0问题造成不过CPU是为什么?小弟愚笨,见笑了
