查看: 12520|回复: 4
HP W1907 液晶显示器的外壳如何拆卸
发表于 2010-2-23 23:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿了一台 HP W1907 的宽屏显示器 故障是开机亮一下就灭了  我拆可前后都撬了 就是怎么都打不开外壳   请高手指点一下   谢谢!!!
发表于 2010-2-24 09:05:07 | 只看该作者 �
我原来不知道怎么拆的时候,就会把很多卡扣坏了。
发表于 2010-2-24 10:40:48 | 只看该作者 �
你看哈是不是屏暗    再看高压板有没有电容爆裂   如果没有就是屏的问题  如果有就直接更换电容了 ,  用手直接向里搬外壳就可以了 要试着用力 不要过猛
发表于 2010-2-24 10:41:39 | 只看该作者 �
向里面搬外壳  是向你站的方向搬
发表于 2010-3-4 00:04:18 | 只看该作者 �
这个下面有两个卡子,博一下,然后朝你站的方向使劲搬,这个显示器的屏爱坏,还有没事暗屏给你看
