- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-9
- 精华
开始可以正常工作表示电路基本是 正常的,看一会才出现说明电路的 热稳定性不好,造成虚焊只是其中的一种可能,开机测试时,用烙铁对怀疑的地方进行加热看是不是能加快故障重现,如果是那么重点检查场供电的滤波电容,还有就是场IC热稳定性差了,这个就需要代换,前者的 故障率比较高,如果拍一下可以正常就是虚焊的问题,怀疑的位置补焊,拍一下好了过一会又出现,并且图像只有上部分或者是 下部分,换场IC。这个是因为场输出多采用OCL电路坏其中路均造成这样的故障
