查看: 7397|回复: 18
一个罕见的怪现象(检测硬盘卡住)
发表于 2010-2-27 12:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰NF4 AM2主板  检测IDE硬盘时卡住 拔下硬盘正常过  接SATA硬盘一样卡在检测硬盘那儿。  接IDE硬盘时偶尔也能启动到系统(如正常一般)
BIOS刷过   硬盘绝对没问题  供电接口也换过
不会是桥出问题了吧
发表于 2010-2-27 12:30:03 | 只看该作者 �
查一下SATA接口处的TXP、TXN、RXP、RXN4个信号的反向对地阻值。如果没有问题就更新一下BIOS看一下。仅供参考。
发表于 2010-2-27 12:44:19 | 只看该作者 �
单桥的板子出怪病我都是先加焊,再修
发表于 2010-2-27 12:45:48 | 只看该作者 �
很可能是有点肾虚哦
发表于 2010-2-27 12:47:24 | 只看该作者 �
没有阻值
是什么问题啊
发表于 2010-2-27 12:50:09 | 只看该作者 �
呵呵。我这没有BGA,自己怕搞不定了。只有风枪。
发表于 2010-2-27 12:52:05 | 只看该作者 �
估计是桥内硬盘控制那块有问题,不然怎么IDE和SATA同时出问题呢?虚得话也不会两种接口都虚啊,是吧
发表于 2010-2-27 13:40:41 | 只看该作者 �
修过一块这样板,不认光驱。桥脱焊。
发表于 2010-2-28 09:57:52 | 只看该作者 �
呵呵,我这个板是到检测硬盘时就定在那儿,也不死机,就是不动,半小时也不动,一拔硬盘线,一下就过了。
发表于 2010-2-28 10:13:55 | 只看该作者 �
这样的问题还真没见过 不过我看见NF4的板子有问题 也是先把桥干了再看别的
发表于 2010-2-28 10:14:24 | 只看该作者 �
9# 薄明明
我的也是AM2在detecting IDE driver 卡住  关电源后过一会再开就正常了
发表于 2010-2-28 10:20:05 | 只看该作者 �
加焊桥要加焊好,不然会扩大故障点的
发表于 2010-2-28 12:20:45 | 只看该作者 �
这种故障应该是桥内部的问题,可能是桥空焊了,LZ如果只有风枪的话,最好不要冒险啦,我这里BGA出问题时用风枪做过,基本上是没有成功的例子的
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-2-28 14:40:34 | 只看该作者 �
以前我修板子的时候不注意,把一些CPU供电部分的贴片电阻弄掉了,没有注意,板子是修好了
、但是每一次检测到了IDE那里就死机了
排查好长时间才发现,哦原来是这个小电阻掉了!!!!
发表于 2010-2-28 14:50:23 | 只看该作者 �
我有块V星845GE MAX的板,故障也是有时能认硬盘有时不认,有时要停在检测硬盘那好久都过不去,但也是一拔硬盘就可以正常过,并且IDE1和IDE2都是同样的故障,压一压南桥,连电都不通了,再压一压,通电但没显示,再压压,又能点这了,基本上可以确定是南桥的硬盘控制部分坏了
发表于 2010-2-28 14:55:21 | 只看该作者 �
你能肯定盘没有问题,那么就直接焊桥或换桥。
发表于 2010-2-28 19:56:48 | 只看该作者 �
硬盘没问题估计也是出在桥上了
发表于 2010-2-28 20:26:15 | 只看该作者 �
LZ只有风枪的话建议就不要冒险了,我这里没有BGA之前也是用风枪加焊 成功率太低了。我的建议是把桥重新BGA。
发表于 2010-2-28 22:20:09 | 只看该作者 �
我碰到这现象的话都是去注意硬盘和光驱的主从设置有没有正确,品牌板最如此。
