查看: 1843|回复: 10
AMD5000+奇怪故障
发表于 2010-2-24 21:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台组装机,故障现象是开机不亮。机器反复重启。插检测卡故障代码跑到45后又重启,换电源,内存,显卡。还是重启。更换CPU后机器正常了,这样的坏CPU能修复吗,如果不能修复,还有什么用途啊
发表于 2010-2-24 21:15:43 | 只看该作者 �
返修吧,
在就当个装饰品
发表于 2010-2-24 21:28:59 | 只看该作者 �
不一定坏  说不定换到别的机器就没事了,如果都不行就去返修,
如果不保修了,你可以将它挂到钥匙环上。
发表于 2010-2-24 23:33:48 | 只看该作者 �
CPU没法修的,如果在保修期内还能换个新的,如果出保的话,换个主板可能还能用,不一定是CPU挂了
发表于 2010-2-24 23:42:40 | 只看该作者 �
CPU不可以修的啊
发表于 2010-2-26 00:37:17 | 只看该作者 �
我这里有2个 5000+ 的坏CPU 了
发表于 2010-2-26 00:37:37 | 只看该作者 �
有时能点亮 有时没法
发表于 2010-2-26 07:41:12 | 只看该作者 �
换被别的主板试一下不就知道了。
发表于 2010-2-26 08:08:00 | 只看该作者 �
修CPU要投入的设备不知道要买多少个CPU了。
发表于 2010-2-26 09:57:14 | 只看该作者 �
换个主板试试,不行就没办法了,当陈列品啦
发表于 2010-2-26 10:26:48 | 只看该作者 �
有的是CPU和主板不兼容引起的,换块主板或许就好了
