查看: 2002|回复: 12
V3000 维修趣事
头像被屏蔽
发表于 2010-2-24 21:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修V3000 AMD 的,显卡坏,定新显卡,上BGA ,做的很成功,上电,电流正常,上屏,不亮,郁闷了,看看板子,原来做BGA时 听见那一次爆音,,是桥上的一个弹出来了一个电阻,这下傻了,不知道阻值,
发表于 2010-2-24 21:31:10 | 只看该作者 �
桥上有电阻?桥上是电容吧?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-2-24 21:39:03 | 只看该作者 �
桥旁边的,代码是 R300 这个电阻的阻值是多少
发表于 2010-2-24 22:26:04 | 只看该作者 �
论坛有图纸,楼主可以下了参考下
发表于 2010-2-24 23:12:50 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL的,可以让大家给你看看
发表于 2010-2-25 00:19:04 | 只看该作者 �
这叫“做的很成功”?
发表于 2010-2-25 08:27:51 | 只看该作者 �
1# zhongxueming123
2.5V一个上拉电阻 和上面的R94 3.3V 桥供电 电阻是一样的 对比量一下
发表于 2010-2-25 09:12:30 | 只看该作者 �
楼主是奇才啊 查下图纸看看吧
发表于 2010-2-25 14:12:37 | 只看该作者 �
我这里有块V3000的板,CPUAMD的。我测了R300的阻值。
万用表打到二极管挡,点住电阻两端,万用表风鸣,阻值为0。02欧。
应该是个保险电阻
发表于 2010-2-25 14:24:55 | 只看该作者 �
怎么会“弹”出来一个电阻呢??
发表于 2010-2-25 19:44:15 | 只看该作者 �
是2.5v保险电阻
发表于 2010-2-25 19:44:55 | 只看该作者 �
温度高了  从新换个 芯片吧   芯片 坏了
发表于 2010-3-1 17:19:08 | 只看该作者 �
哈哈你还好 我做的那个崩掉了 4    5个呢 我更郁闷 而且板子都暴起来了!!
