查看: 3521|回复: 5
ACER1715指示灯亮按键无反应不显示维修
发表于 2010-2-19 09:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基的1715的液晶显示器
故障现象:指示灯常亮,按键无反应
主板的架构:TSU56K+带插座的PLC44的芯片56L1125-137-AD4 V:1.0
维修过程:目测电源部分的电容被上修者全部换过,按键全都正常,怀疑总线部分不良,用示波器测试后,发现有波形,但会闪动,幅度差不多,测TSU56K的晶振的波形正常,测PLC44的晶振波形却有时高有时低,更换晶振和谐振电容无效。看来是PLC44的问题了,现在有个思路,就是芯片的晶振部分不良,但芯片的其它部分正常,将这芯片用580U读出数据保存起来,用一片旧的芯片(拆机的原型号W78E65P),将旧的芯片内容擦除,把保存的数据写入,更换上插座,开机测晶振的波形 ,开关机也正常,接入信号正常显示。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
板桥电脑医院 + 4 恩路清晰!!!操作果断!
发表于 2010-2-19 09:55:00 | 只看该作者 �
附上该机的MCU的内置程序
al1715 tsu56kw78e65p.rar (31.8 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-2-19 12:08:55 | 只看该作者 �
就是程序出问题了,刷下就好了
发表于 2010-2-20 01:28:44 | 只看该作者 �
学习了,有示波器好处太大了,请问楼主用的什么品牌的示波器啊?(自己准备买一个)
发表于 2010-2-20 02:25:08 | 只看该作者 �
應該不是程序出問題 樓主說得很明白了 是MCU硬件內與晶振相關的工作區位不良 重點在換掉這個MCU硬件
发表于 2010-2-20 18:56:17 | 只看该作者 �
台湾的品牌20M的示波器,对付着用。
