查看: 2613|回复: 14
昂达865GVM主板跑00,按住CPU能启动一两次。
发表于 2009-3-29 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下主板看775针CPU座子背面焊点有亮有暗,怀疑CPU底座虚焊,咨询一下补焊的话,风枪一般调到几度?
发表于 2009-3-29 15:46:01 | 只看该作者 �
底座不是BGA封装的,就普通的插针式的,主板背面能看到针脚!
发表于 2009-3-29 15:55:46 | 只看该作者 �
昂达的板子一般都是插针式的~~
发表于 2009-3-29 16:01:28 | 只看该作者 �
肯定是座子的问题 !
能看到针就用烙铁焊呀,从反面
发表于 2009-3-29 16:35:07 | 只看该作者 �
用洗板水洗洗试试,
发表于 2009-3-29 20:17:44 | 只看该作者 �
座子问题了啊
发表于 2009-3-29 20:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-29 21:13:16 | 只看该作者 �
用风枪加热!!!
发表于 2009-3-29 23:13:56 | 只看该作者 �
这种板加焊效果不是太理想  最好换CPU座
发表于 2009-5-4 09:37:18 | 只看该作者 �
上灯座试了吗?发暗就加焊,估计累死你也修不好
会员194509 该用户已被删除
12#
发表于 2009-11-3 23:21:31 | 只看该作者 �
我也遇到一个主板跑00,CPU供电时钟,都正常,不知该怎么办了?
发表于 2009-11-3 23:33:53 | 只看该作者 �
能换座就换了
发表于 2010-2-10 21:17:50 | 只看该作者 �
两把风枪吹,温度350-400,风速4左右,距离20-30毫米··
均匀加热,40秒-60秒,注意别吹化了·
发表于 2010-2-12 16:17:51 | 只看该作者 �
建议换个座子吧,但成本高,加焊不是长久的办法呀。
