查看: 2287|回复: 11
送修的主板拿回的却不是原来的那一块
发表于 2010-3-13 21:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前买了一块昂达主板,后来送当地维修点拿回厂家返修了。今天拿回来,却不是原来那一块,就质问那维修点,料不到那个工作人员说,现在的厂家接到有故障的主板,都是马上将同一型号的已修好的另一块主板换给你的,因为如果要拿到厂家返修,时间是好长的。我看到这块主板质量也不错,也急着用电脑,就算数了。请问,是不是这样的呀,貌似觉得自己的权益受到侵犯了,因为如果别人的板子已用了二年了,我的主板却一年不到,那我不是亏了吗?
发表于 2010-3-13 21:27:42 | 只看该作者 �
就是,那是在忽悠你呢
发表于 2010-3-13 21:39:23 | 只看该作者 �
基本上厂家都是更换良品给你的,只有华硕基本上是修好你的原板返还给你 ,不过也遇到过华硕还良品给你的情况
发表于 2010-3-13 21:39:41 | 只看该作者 �
要这么说的话 还不如不送去返修呢,
就叫个信得过的店去修,
还有个保证,,
换了东西可以叫人赔!
发表于 2010-3-13 23:50:23 | 只看该作者 �
本来就是这样换的啊  同一型号  同一主板。比如你是在中国买的三星本本  但是生产厂家在印度,如果你要等着你自己的板子 返修的话 ,那就得等“售后维修店转到改省的总站,再等收集一定时间的返修班(RMA),再一起运回印度厂里维修。”如果你能等的话 估计得好几个月。在当地维修的话 人家厂里出不起这么广阔的钱。人家是为了你好。不过也不能送你一片全新的板子吧。当地的售后连锁维修只解决板卡级。
发表于 2010-3-14 00:14:59 | 只看该作者 �
给人修要花钱,而且没了厂家的保修,给厂家保修不花钱,花时间而已,例如桥坏了,还是厂家给你保修比较划算,除非你过保修了,否则原则上还是 建议您送去厂家保修比较好
发表于 2010-3-14 00:18:58 | 只看该作者 �
是这样的 自己看好了 不愿意可以不换的 可以叫他们再换
发表于 2010-3-14 07:51:04 | 只看该作者 �
原则上档次不变,成色差不多就可以了!如果太差,可以要求更换!
发表于 2010-3-14 09:35:14 | 只看该作者 �
这没什么,用着好就行,这年头电脑变化太快了。
发表于 2010-3-14 10:14:25 | 只看该作者 �
都这样的!除了asus!
发表于 2010-3-14 22:49:37 | 只看该作者 �
有什么关系的。他保修也是按你之前的那片保修的啊。
发表于 2010-3-14 23:25:27 | 只看该作者 �
不会呵,我们厂就是这样搞的
他会给你的是同一批的产品,不会说己经用了两年了
