查看: 2432|回复: 12
请问高压条的问题会导致本本掉电保护 不起动吗
发表于 2010-2-9 08:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台t41p的本本,开机风扇启动,但几秒钟就断电,拆下主板,接上电源 和外接显示器,再试试 开机没问题呀,于是再接本本的屏,怪了还是不能开机  几秒钟就断电   那就在屏上了,  最后发现接屏线开机不断电   只要一接上高压条就会断电。
请问这个高压条要如何修     这种现像会是高压条的什么原因造 成。
发表于 2010-2-10 00:56:48 | 只看该作者 �
高压的主控芯片坏了
发表于 2010-2-10 08:35:44 | 只看该作者 �
高压如果修不出来的 可以换个 或者改个通用的
发表于 2010-2-10 09:25:41 | 只看该作者 �
别把屏按回屏支架上去,前几天我也遇到一个,只要插上灯管开机,刚到启动画面就断电,以为是高压条不好, 替换了它,还是原样,最后把屏重按回屏支架上,好了,真奇怪,以前换屏没有也现过这样的现象。
发表于 2010-2-10 10:08:19 | 只看该作者 �
高压不正常是会保护的,楼上说的什么按回支架什么的估计是接到屏蔽类的奇怪问题吧
发表于 2010-2-10 18:06:31 | 只看该作者 �
用通用高压板嘛
发表于 2010-2-10 18:56:48 | 只看该作者 �
像你说的也不一定是高压的问题,屏幕上也有可能存在问题
发表于 2010-2-10 20:31:51 | 只看该作者 �
高压的主控芯片坏了
发表于 2010-2-10 20:53:49 | 只看该作者 �
换一个不就知道了吗
发表于 2010-2-10 21:22:59 | 只看该作者 �
灯管两端有搭铁的地方或者高压条坏都有可能引起这种现象
发表于 2010-2-10 21:37:26 | 只看该作者 �
屏线接口的 保险    看看
发表于 2010-2-10 22:35:42 | 只看该作者 �
要不换过高压板,要不换过灯管试试,还不行得测测高压保险和电压有没问题
发表于 2010-2-11 07:44:07 | 只看该作者 �
大家好   ,   我都没接高压条与屏相接    只是把屏线与高压条接了   开机高压条灯闪一下  再几秒钟就断电了。
