查看: 1563|回复: 3
A9RP
发表于 2010-2-5 10:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大家,正在修一台华硕A9RP的机子,刚开始电流都是0.08可以正常开机,拔掉后再插适配器电流是0.03开不了,过段时间再开,电流又是0.08正常,反复这样,有谁碰到过这种问题吗?
发表于 2010-2-5 10:41:56 | 只看该作者 �
应该是待机供电电路的问题,看看开机芯片系统供电等
发表于 2010-2-5 11:34:12 | 只看该作者 �
正常时5V有,3V是1.8V,不开机时5V变2.5,3V没供电
发表于 2010-2-5 11:39:39 | 只看该作者 �
在待机电路中,仔细查查一些电容,二级管和MOS管吧~~
