查看: 3140|回复: 6
[显卡维修]
看到一片文章 显卡不亮 检测GPU工作与否
发表于 2010-2-3 19:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是哪个高手写的 原话是这样,不亮 只能用 刷新工具软件检测GPU 是否工作, 后面的话没有说,
我理解是不是这个意思,软件检测 GPU在工作,那就是显卡BIOS的问题了,不知道哪个高手是不是这个意思?
发表于 2010-2-3 22:16:17 | 只看该作者 �
显卡的问题,讲不清的多~~~就算GPU再工作,BIOS无问题,还是不亮,这时仍有种可能,例如:GPU背面掉件,电容漏电,核心损坏, 74门坏。。。。。。。
不能一概而论,就算核心在工作,也不一定是好的核心。。。。。。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 因此而没下文
发表于 2010-2-4 02:36:38 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2010-2-3 22:16
就因为有这些诸多因素,那句话后面就没有了下文.......
发表于 2010-2-4 08:13:52 | 只看该作者 �
先测显卡有没有电压 要是有的话 就做GPU
发表于 2010-2-4 10:08:53 | 只看该作者 �
如果查供电也正常咋办,加焊GPU后还是不亮?就放弃?
发表于 2010-2-5 10:06:40 | 只看该作者 �
好啊!这问题高手们都进来了,看来要确诊是不是GPU的问题,怎样才能确诊是GPU的问题指日可待了!新手们就盼着这一天。谢谢老师们了!
发表于 2010-2-5 13:00:27 | 只看该作者 �
DAC 部分坏了 一样可以刷BIOS
