查看: 2065|回复: 12
修ACER 5570一例
发表于 2010-1-11 14:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一台ACER 5570不开机故障,待机有电压3.3v跟5V。触发不开机把IO换了开机正常。
发表于 2010-1-11 14:47:26 | 只看该作者 �
是否可以提供点思路呢
发表于 2010-1-11 14:49:42 | 只看该作者 �
待机电流多少       方便新手学习
发表于 2010-1-11 15:19:41 | 只看该作者 �
我也遇到一个。但是不行!
发表于 2010-1-11 15:47:50 | 只看该作者 �
楼主把详细步骤描述一下,让小弟们长长见识,这个IO很少有坏的吧
发表于 2010-1-11 16:39:01 | 只看该作者 �
没有检测经过和内容,学不到什么东东啦!有检测依拒吗?
发表于 2010-1-11 19:21:30 | 只看该作者 �
遇上这种情况,快修可以这样处理,不知楼主分析过其中原因没
发表于 2010-1-11 19:35:03 | 只看该作者 �
IO是什么型号的啊?
发表于 2010-1-26 23:07:36 | 只看该作者 �
LZ太简单了 。。。说点复杂的。。说说整个判断过程也行。。
发表于 2010-1-27 21:12:05 | 只看该作者 �
根据IO的上电时序,几个关键脚位的电压就能知道IO芯片是否正常!
发表于 2010-1-27 23:28:26 | 只看该作者 �
有时候 就是凭感觉修机子的啦 修了一天的机子 拿几个机子过来 都恶心了 凭经验 凭心情 可能一箭穿心 哈哈哈哈哈哈
发表于 2010-1-28 03:08:56 | 只看该作者 �
does it boot with battery only???? do not connect the adapter
发表于 2010-1-28 16:36:51 | 只看该作者 �
为什么换I/O?
