查看: 2018|回复: 7
神舟笔记本出问题
发表于 2010-1-29 19:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
型号M120C
屏幕出现  cmos settings wrong
              cmos date/time not set
             press F2 to RUN setup
我按了F2键没有用,我外接一个USB的键盘也没有了,现在不知道如何是好
发表于 2010-1-29 20:01:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果不进BIOS设置能正常进系统吗?不行放下BIOS电池试试看
发表于 2010-1-29 20:03:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
另外还要保证键盘好用!
发表于 2010-1-30 22:50:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
过去常见台机有这种现象。拔掉键盘,再插上,按F2就可以启动了,然后再设置BIOS。电池没电可能导致这种现象发生。供您参考。
发表于 2010-1-31 09:56:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
应该键盘环了吧,换个试下
发表于 2010-1-31 10:26:20 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
需要运行BIOS设置程序啊
发表于 2010-1-31 11:26:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CMOS设置错误
              的CMOS日期/时间没有设置
             按F2键来运行安装程序       在那就不走了吗,如果能进系统进了,再改下呀,要不放电试试,还有可能是BIOSS错误..
发表于 2010-1-31 14:14:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个好的键盘就可以了
