查看: 11745|回复: 37
为什么路由老是掉线
发表于 2009-4-13 22:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我公司有一个路由一上网就掉线了....是什么问题...有没有可以升级的软件啊...
发表于 2009-4-13 23:01:19 | 只看该作者 �
先换路由试一下,总要是找到什么配件吧。
也有升级程序,百度一下应该可以吧
发表于 2009-4-14 01:44:46 | 只看该作者 �
哦,,,,哪我试试看看了
发表于 2009-4-14 09:53:50 | 只看该作者 �
我的路由器不定时掉线。每天几十次。把线从新换掉就好了。
发表于 2009-4-29 17:13:02 | 只看该作者 �
机器不多,可以用排除法,先接几台,看下上得了不,慢慢排除。
每台机器查下病毒吧,还不行就换线,
发表于 2009-5-7 22:09:32 | 只看该作者 �
检查路由设置,以前听我师傅说的,可以试试
发表于 2009-5-8 09:03:02 | 只看该作者 �
是不是把路由封掉了啊
发表于 2009-5-8 14:43:17 | 只看该作者 �
路由掉线的原因很多,外网的恶意攻击路由会造成路由死机掉线,路由本身硬件不稳定也会死机掉线,另外内网有APR病毒的话一样会不停掉线,路由本身设置不正确也会经常掉线,具体情况要具体分析的。4楼的朋友说的也是一种情况,你需要一项一项的检查才能发现问题所在。
发表于 2009-5-9 09:03:06 | 只看该作者 �
检测看看你的路由器,温度是不是很高了。有时候散热慢了就会掉线的啊。注意散热。还有就是复位看看啊。是在不可以就换一个好一点的。
发表于 2009-5-17 10:22:12 | 只看该作者 �
APR病毒点查杀?我的也是,用了几个月就出现不定时断线!!!!
发表于 2009-5-17 20:36:46 | 只看该作者 �
跟电源也有关系。
发表于 2009-5-17 21:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-18 12:28:21 | 只看该作者 �
线路和路由的问题 检查下 就行 很简单
发表于 2009-5-31 23:30:39 | 只看该作者 �
首先要先确定路由器没有问题,那就要查线路了
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-6-6 14:25:49 | 只看该作者 �
1、可能是ARP攻击
2、路由器温度过高
这两种可能性最大
发表于 2009-6-13 13:23:35 | 只看该作者 �
我的小店用的是个小路由,前两天也是频繁掉线,但是我发现我的电脑集成的网卡同时也有问题,一会是1G,一会是 100M,我换了个独立网卡就好了。
发表于 2009-6-13 13:40:38 | 只看该作者 �
路由器坏了。散热量不好
发表于 2009-6-25 15:35:00 | 只看该作者 �
看看是不是APR攻击了!!
发表于 2009-6-27 17:52:59 | 只看该作者 �
攻击一般不会的,。
1 高温     解决:拿个风扇对着吹
2 线路           换线
这两点比较主要
发表于 2009-6-27 20:01:35 | 只看该作者 �
是不是路由的质量不好
