查看: 4390|回复: 31
解决IBM T43待机0。00A,不触发一例
发表于 2009-12-19 22:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机0。00A,不触发
维修过程:
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,无3M/5M
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,21PIN VL5正常输出,但4PIN的5M ON 只有0。95V
4):挑开TB62506的63/64PIN,5M ON 还是0。95V,判断1901不良,更换1901后待机0。05V,开机正常显示
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笨家伙 + 2 图纸了解的很透
发表于 2009-12-19 22:17:53 | 只看该作者 �
很专业,又学习了更换1901后待机0。05V
发表于 2009-12-28 17:01:01 | 只看该作者 �
好文,谢谢分享
发表于 2009-12-28 17:06:09 | 只看该作者 �
更换1901后待机0。05V,这个没看明白。。。。
发表于 2009-12-28 18:43:35 | 只看该作者 �
应该是0.05A吧,写错了,看对先.
发表于 2009-12-28 20:38:02 | 只看该作者 �
PMH6正常起振?是EC吧?不要误导新手啊。。。
发表于 2009-12-28 22:36:34 | 只看该作者 �
我是新手, 看迷糊了!  能通俗的解释下么?
发表于 2009-12-29 11:48:00 | 只看该作者 �
能配上原理图就,维修思路就更清晰了
发表于 2009-12-29 12:01:17 | 只看该作者 �
6# 东海之鲲
哥们,楼主没误到读者,是PMH6起振。它内部谐振电路。测25、26脚
发表于 2009-12-29 12:21:40 | 只看该作者 �
大致看明白了,谢谢楼主
发表于 2009-12-29 22:38:48 | 只看该作者 �
0。05V是哪个点的电压?
发表于 2009-12-30 00:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-30 03:57:47 | 只看该作者 �
1# 李立红
楼主的应该是0.05A,楼下的看迷糊了
发表于 2009-12-30 09:02:55 | 只看该作者 �
<4):挑开TB62506的63/64PIN,5M ON 还是0。95V,判断1901不良,更换1901后待机0。05V,开机正常显示.>
TB60506 5M_ON不是从PMH6芯片过来的吗?,此电压才0.95V,应该检查PMH6才对,怎么变成换1901啦?请指教。
发表于 2009-12-30 10:22:20 | 只看该作者 �
我来回答楼上,TB的5M_ON虽然是从PMH6传过来的,但和1901的4PIN短接,况且PMH6 76PIN的M1 ON的3.3V大体正常,怀疑1901是对的。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-9 01:18:43 | 只看该作者 �
好文,谢谢分享转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160925-1-1.html
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
福州星瑞 -2
发表于 2010-1-9 03:10:55 | 只看该作者 �
PMH是电源管理芯片,怎么起振。。。。
发表于 2010-1-9 22:56:32 | 只看该作者 �
是打错了,换了1901后是待机0。05A,IBM参加开机的芯片有PMH/H8/TB/SB
发表于 2010-1-15 17:52:03 | 只看该作者 �
LZ 我同样有一台T43的机器!问题跟你描述的一模一样!
一开始换MAX1901可以用两天!两天后又变回一样的问题!无待机!
再换!还是一样!最多用两天!
现在只要拿风枪吹热MAX1901 就可以开机!放凉了就不行!
问一下!还有什么部件坏会使MAX1901的4PIN的5M ON 只有0.95V?
发表于 2010-1-15 19:03:08 | 只看该作者 �
又学到一招,楼主一定很牛B
