查看: 2037|回复: 8
2个宝贝硬盘
发表于 2010-1-29 10:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块迈拓160G串口硬盘 从新做系统出现如下故障  用GHOST做系统 提示找不到镜像文件 出错  用安装版本的  低格  我都试过 系统能做的禁区 但是到那46分钟的时候卡住不动 这个时候键盘等还能跳动 表示没死机 这个状况我该怎么解决    在线等大虾 求助
发表于 2010-1-29 10:27:10 | 只看该作者 �
沙发自己做
发表于 2010-1-29 10:36:21 | 只看该作者 �
这个一般是内存的故障   我碰到过
发表于 2010-1-29 10:43:44 | 只看该作者 �
内存引起的 ?
发表于 2010-1-29 10:44:03 | 只看该作者 �
我换个内存试试
发表于 2010-1-29 10:51:30 | 只看该作者 �
内存还能引起这样的故障?LZ解决了没有啊!
发表于 2010-1-29 10:51:41 | 只看该作者 �
内存 很关键 还有 就是排线
发表于 2010-1-29 21:19:50 | 只看该作者 �
换了新的内存 没用 还是老样子
发表于 2010-1-30 12:20:28 | 只看该作者 �
换个光驱试一下,不行的话用U盘装系统
