查看: 1714|回复: 9
三星R25,
发表于 2010-1-20 10:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星R25的机子,开机出现三星的LOG,,,,然后黑屏。。。。
  拆开以后没怎么动,在试机,好啦,进系统,拷机一下午都没得事。。。。。。
今天早上,开机,故障又出现的,出现LOG,然后黑屏。。。。。。。
  准备加焊显卡,大家有没的其他的建议
发表于 2010-1-20 10:23:53 | 只看该作者 �
外接能亮吗?内存这些有没有试过
发表于 2010-1-20 10:34:27 | 只看该作者 �
外接不能亮,,,,,
  昨天进系统什么的都可以,内存我觉得问题不大。。。。
发表于 2010-1-20 10:36:03 | 只看该作者 �
还是建议楼主换内存试试,先别动桥
发表于 2010-1-20 10:44:58 | 只看该作者 �
先换一下CPU 内存 不行,用示波器打下波确定下,再考虑做桥
发表于 2010-1-20 11:13:15 | 只看该作者 �
是的,,我先换CPU和内存,试试,再搞桥
发表于 2010-1-20 11:17:41 | 只看该作者 �
结果怎么样,先用替换法我感觉是正确的
发表于 2010-1-20 11:23:30 | 只看该作者 �
可能就是桥的问题
发表于 2010-1-22 07:38:24 | 只看该作者 �
如果有跑卡,就跑下码
感觉是显卡引起  没显卡就北桥 R25没修到过
发表于 2010-1-22 11:30:02 | 只看该作者 �
期待楼主检修的结果,上面说的都很全面了,维修还是由简到繁比较实际,在不能准确判断的情况下。
