查看: 3781|回复: 20
HP笔记本开机就掉电?
发表于 2010-1-22 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP笔记本,型号是:HSTNN-105C,按开关键后3秒就断电了,断电时电流时0。52A,这是不是南桥虚焊了?请高手指点一下,谢谢
发表于 2010-1-22 11:58:08 | 只看该作者 �
0.5掉电  测量下CPU供电出来没有
发表于 2010-1-22 12:13:04 | 只看该作者 �
这种掉电应该是有电压没出来
发表于 2010-1-22 12:17:15 | 只看该作者 �
看是不是北桥空焊了。。有修过一台V6000的掉电是因为北桥空焊了
发表于 2010-1-22 12:23:09 | 只看该作者 �
请教版主,我修笔记本不太懂的,现在只可以做BGA,像这样加焊南桥可行?谢谢
发表于 2010-1-22 12:28:52 | 只看该作者 �
先不要盲目动桥  你这个现象是电压还没出齐
发表于 2010-1-22 12:31:58 | 只看该作者 �
只会做BGA 不会测电压?
发表于 2010-1-22 12:33:55 | 只看该作者 �
楼主应该先从简单的出手。应该是缺少电压吧。
发表于 2010-1-22 12:53:21 | 只看该作者 �
要测电压,没有些必要的数据别人帮你判断也不一定正确。
发表于 2010-1-22 13:17:58 | 只看该作者 �
看来楼主是有BGA了,拿起来就干!
发表于 2010-1-22 13:27:42 | 只看该作者 �
先测各组电压出来没,不要一来就动桥
发表于 2010-1-22 16:29:46 | 只看该作者 �
开机不到3秒就断电了,没法测电压啊
发表于 2010-1-22 17:27:50 | 只看该作者 �
刚才拆开了一下,主板还没有拿下来,通电试一下竟然好了。也可以进系统,这是什么原因啊,各位看像这个情况是把笔记本上好,还是要把南桥加焊一下,南桥4个拐脚有塑料胶,谢谢指点一下
发表于 2010-1-22 19:02:07 | 只看该作者 �
没有装好之前东西全部装上去可以开机,可是把什么都固定好后,开机又是3秒断电,没固定之前全部东西也都装上去了,就是把丝固定紧了啊
发表于 2010-1-22 19:16:11 | 只看该作者 �
是不是缺电压了。
发表于 2010-1-22 19:36:07 | 只看该作者 �
测下CPU电压正常吗?
发表于 2010-1-22 19:41:21 | 只看该作者 �
有可能是那里虚焊吧,上螺丝一紧板子就虚了。我遇到过CUP供电的电源管理芯片虚的。
发表于 2010-1-22 20:26:02 | 只看该作者 �
应该是有虚焊的或主板上有地方与铁壳接触了造成小短,建议楼主把所有的东西都装上,除了外壳以外,加电看看掉电不,如果不掉,就是挨着铁壳了,如果还是掉电,那有可以虚焊了
发表于 2010-1-22 20:36:28 | 只看该作者 �
xiaoyixinfeng 发表于 2010-1-22 20:26
说得很具体 这样才对 不要盲目做桥  先装机器  装几样就亮一次机 如果装到什么不亮了 可能就是那里的问题
发表于 2010-1-23 01:04:37 | 只看该作者 �
这种问题是最毛人的,这是在考练楼主的耐心和细心
