查看: 3885|回复: 21
HP 6230跑BE D1 02 03循环跑
发表于 2009-12-8 10:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP6230在别的地方修过,打开显卡 北桥都被动过,上电跑BE D1 02 03循环跑,测了侧显卡供电有短路,换了个新的显卡还是一样的故障。
现在应该是不过内存,北桥内存都换了打阻止测电压都没有异常的,看了看这个机子的通病是南桥虚焊加焊了一下不起作用,现在不知道该怎么查了,请高手出来指点一下
发表于 2009-12-8 11:39:59 | 只看该作者 �
那位大哥给指点下啊?修了好几天了急啊
发表于 2009-12-8 11:46:39 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷过啊
发表于 2009-12-8 12:35:59 | 只看该作者 �
BIOS刷过了不起作用
发表于 2009-12-8 12:41:10 | 只看该作者 �
看看时钟,供电是不是都正常。修过内存的VREF偏大,出现楼主描述的情况的
发表于 2009-12-8 14:19:03 | 只看该作者 �
现在找到问题了,显卡上少一组供电,没有图纸找不到,郁闷!从坛子里找了一份还不一样,所有的位号都不一样
PCB-PF9427MB-41A-VER1.0
6050A0053201-MB-A03
HSTNN-103C
发表于 2009-12-9 15:32:40 | 只看该作者 �
期待解决。希望解决了给个结果,好让我们也学习学习
发表于 2009-12-9 15:44:36 | 只看该作者 �
HP  这样的问题很多。。我有台6220。915集显。。和这是一样的问题。。内存槽我也给换了还是一样。。期待解决。。
发表于 2009-12-11 19:30:09 | 只看该作者 �
郁闷啊!这机器还没有修好,现在就是缺显卡1.5V供电,没有图纸正是不好查啊,这组供电就是原先显卡短路的那一组,从坛子里下得图纸不大一样,跑电路跑得脑子乱哄哄的
发表于 2009-12-11 20:10:14 | 只看该作者 �
就缺这一组  你可以给它加个电压 试试看        有想法就去弄啊
发表于 2009-12-11 20:19:11 | 只看该作者 �
供电短路还是什么呀,真是的,查短路在哪里啊?
发表于 2009-12-11 20:57:33 | 只看该作者 �
显卡上还有几组供电吗?
发表于 2009-12-15 12:03:29 | 只看该作者 �
原先这个显卡坏短路的就是这一组,我问了一下师兄说是显卡的核心供电不能从别的地方借,
我想接两个电阻从1.8V上借个电压大家说行不行?
发表于 2009-12-16 07:46:11 | 只看该作者 �
怎么没人回啊?大家帮下忙吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-16 16:07:35 | 只看该作者 �
我就看看,啥也不说......
发表于 2009-12-17 12:15:58 | 只看该作者 �
我现在把1.8V直接接到1.5V上了,现在跑0A,在坛子里查了查好像内存不过,也不知道是不是我接的这个电压的事
发表于 2009-12-17 15:22:37 | 只看该作者 �
看来还是这一路供电的原因,那位大哥有图纸啊,不修了怪可惜的
发表于 2010-1-8 17:35:11 | 只看该作者 �
我也遇到了这样故障的机器,现在还没有修好,有结果就告诉大家,哈哈 、、
发表于 2010-1-8 19:00:58 | 只看该作者 �
没搞好,机子还给用户了
发表于 2010-1-8 22:19:34 | 只看该作者 �
没有供电,要看供电芯片是哪个信号没有啊
