查看: 2824|回复: 19
七彩虹主板跑41连续报警(C.NF42 V1.4)
发表于 2010-1-4 16:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了好几天了,bios刷了好几遍还是不行,挑内存挑的厉害好不容易有根跑过去的还是41.其它的都是先跑44 在c1然后当机。高手分析一下是哪里的问题?谢了先
发表于 2010-1-4 16:56:07 | 只看该作者 �
是C.NF4X不好意思
发表于 2010-1-4 17:00:10 | 只看该作者 �
北桥不良,或者是内存供电电路不良。
发表于 2010-1-4 17:07:02 | 只看该作者 �
CPU座接触好不呀
发表于 2010-1-4 17:07:48 | 只看该作者 �
I/O是哪个,换个试下
发表于 2010-1-4 17:10:49 | 只看该作者 �
建议打下内存数据线的阻值。
发表于 2010-1-4 17:33:09 | 只看该作者 �
那个板应该是IO  BIOS都集存在南桥里了吧、
发表于 2010-1-5 11:08:15 | 只看该作者 �
IO是83627hf-aw换了还是不行,内存上拉供电 主供电没问题,内存AD对地阻值也没问题,CPU的对地也测了,BIOS是华邦的39V040FBP换了个后面是AP的刷了开不了机。声卡,网卡,串口芯片全拆了还是一样!俩个内存槽子有一个死活不过内存。打了阻值也没发现什么问题。现在就等BIOS芯片来了换个刷试试了。高手们在帮忙分析分析!
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-5 12:10:01 | 只看该作者 �
内存供电 I/O
发表于 2010-1-5 12:35:36 | 只看该作者 �
内存供电的滤波电容给他下来换换
发表于 2010-1-5 12:39:15 | 只看该作者 �
还是不行啊!
发表于 2010-1-5 13:24:46 | 只看该作者 �
怎么就不去换个BIOS芯片呢是不是BIOS的芯片有问题呀 ?
发表于 2010-1-5 13:41:53 | 只看该作者 �
仔细看一下是不是CPU座接触不良好。
发表于 2010-1-5 14:53:22 | 只看该作者 �
BISO的问题u
发表于 2010-1-5 16:25:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS 或者BGA北桥
发表于 2010-1-5 18:25:25 | 只看该作者 �
跑41 大多数是BIOS
发表于 2010-1-19 12:57:10 | 只看该作者 �
跑41一般都是BIOS的问题.
发表于 2010-1-19 15:09:36 | 只看该作者 �
你还是换块BIOS片,刷上程序再试下吧
发表于 2010-1-19 15:39:19 | 只看该作者 �
疑难杂怔 BIOS或程序坏的多
发表于 2010-1-19 15:40:33 | 只看该作者 �
多注意主芯片,它不良也会引起这种现象
