查看: 3941|回复: 5
[主板维修]
华擎PRO-m2主板APM9928坏代换问题
发表于 2008-12-20 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才接到同行一块华擎PRO-m2主板.  大概看了下没发现烧伤段线现象  上CPU,跑C1,  测内存MOS管电压2.5V,正常,   上内存天跳大F8就不跳了,再量内存MOS管电压降到2.02V,跑线路通到CPU架底的一个APM9928IC,   拆下CPU架子,发现APM9928明显烧坏了.  还有主板的电容换反了8个,少换上去1个,重新更换电容, 找了找没这个APM9928,用了个9173代不行,刚才看贴说4500可以代,4500我也用光了,,   请问还有什么可以代APM9928的没?
提醒下大家:  华硕,和华擎主板的电容和普通主板的电容焊接是反过来,白的是正,(普通白的是负)  具体最好看主板电容接发最保险!
我买了个SI9928回来花了7块钱修好了,谢谢1楼的版主!
[ 本帖最后由 菜鸟阶级 于 2008-12-22 22:21 编辑 ]
发表于 2008-12-20 16:34:04 | 只看该作者 �
SD4501 、STM8401、SDM8401、SI4532、SI4539、SI4544、SI4558、SI4562、SI9928、APM4546、AP4501、CEM3259、GE8401、MT4604、SI9939、SI4500、SI4542、FDS8928A、FDS8958A、NDS9952A、STP8401都可替换
发表于 2008-12-22 22:18:50 | 只看该作者 �
回复 2# 王大修 的帖子
谢谢啦!我换了个SI9928上去,那个零件花了7块钱,收40元赚33元!
发表于 2009-11-23 18:30:50 | 只看该作者 �
用4500M可代!
发表于 2010-1-15 22:56:55 | 只看该作者 �
我的正好也是这个故障,只是手头没代换元件
发表于 2010-1-26 17:05:54 | 只看该作者 �
5# 怀钰
我正好也遇到这样一块板子,经过跑线路,发现只要把3PIN与8PIN直接连上就OK了
