查看: 2862|回复: 6
什么叫前极短路和后极短路
发表于 2010-1-18 23:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我师父经常说的
发表于 2010-1-18 23:25:11 | 只看该作者 �
前级短路就是电流的上游短路。
发表于 2010-1-19 00:00:27 | 只看该作者 �
应当是“前级”和“后级”不是你说的前极与后极
一般理解就是以某一电路为参照,之前的部分(供电的来源或是信号的来源)当然就是前级了,,,反之,,,就是后级
发表于 2010-1-19 00:11:17 | 只看该作者 �
这是山寨讲法,前级指待机的Always电压,后级指SUS和RUN电压
发表于 2010-1-19 00:15:11 | 只看该作者 �
简单的说就是你发现哪里短路,是短路点的前面引起还是后面引起
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-19 00:21:49 | 只看该作者 �
就拿3V电感短路来讲,前级短 就有可能是供电芯片或者 高低端管 等引起的。后级短 就是3V所接的负载或者滤波电容引起。可以把电感撬起来,判断是前级短还是后极短
发表于 2010-1-19 11:44:31 | 只看该作者 �
可以山寨的理解为保护隔离电路部分场效应管{比如P沟道}不管板子怎么设计,主电流是S极流向D极还是D极流向S极,电流进入的为前极,流出的为后极。
