查看: 2465|回复: 4
请教一下VCCCPUIO是什么信号,它是由CPU发出的吗
发表于 2010-2-3 16:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下VCCCPUIO是什么信号,它是由CPU发出的吗,它起到什么作用
PDF中 有好多IC上发出VCCCPUIO但最终没有标明去哪的
上标箭头在PDF中都代表输出吗?
发表于 2010-2-3 16:25:36 | 只看该作者 �
这是一个供电  不是信号
是CPU  南北桥的参考电压
发表于 2010-2-3 16:27:14 | 只看该作者 �
表示测试点,标明此处是CPU的上拉电压。那个三角呼号那都没去的,只是标明测试点。IBM 的图纸上是这样的。其他的就不太清楚了,免的误导!
发表于 2010-2-3 16:33:58 | 只看该作者 �
谢谢指导,VCCCPUIO若为上拉电压,是1/2的vcccpu吗??在PDF中好多IC上都有vcccpuio这个电压
发表于 2010-2-3 21:10:05 | 只看该作者 �
你能查到这个电压的,在图纸上
