查看: 6754|回复: 30
19吋液晶一开就灭会自动开启又灭(电源灯也一起开开关关)
发表于 2010-1-12 17:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友家有台19吋
电源一开就会自己灭又会自动开启自动灭(重复)
这台是合板高压,电源
打开有看到电容鼓起2颗
已换过   情况依旧
不知是哪里出了问题
谢谢^^
发表于 2010-1-12 17:26:02 | 只看该作者 �
换个电源IC看看  还有检查一下灯关 反馈电路 还有灯管老化都会那样 你首先用通用高压条替换一下看看是不是高压条还是灯管问题
发表于 2010-1-12 17:56:15 | 只看该作者 �
可以用单独的高压条试一试,如果可以就是高压方面的问题,如果不亮就用原来的高压板,外接灯管试一试,还是不行,就用新的高压条外接灯管试一试,如果可以说明高压板和灯管都有问题。
发表于 2010-1-12 18:17:38 | 只看该作者 �
谢谢两位
应该可以说灯管是没有问题
不好意思 忘记说
因为关掉  是连同电源灯也一并关掉
不知道是哪些零件有损毁
发表于 2010-1-12 21:26:42 | 只看该作者 �
这种情况没遇到过
发表于 2010-1-13 15:47:21 | 只看该作者 �
电源灯也是一亮一灭吗??
如果是  建议先更换所有的面板按键  包括电源键
发表于 2010-1-13 15:51:10 | 只看该作者 �
测各键电压,异常的更换,正常一般是3.3V,有的漏电会变成2.几V,不一定是电源开关这个键,
发表于 2010-1-13 19:10:29 | 只看该作者 �
了解
我有换过电源那颗按钮  情况依旧
如果别颗故障也会造成?
发表于 2010-1-13 19:42:13 | 只看该作者 �
把所有的按键都换了,不会是明基的吧。
发表于 2010-1-13 19:46:58 | 只看该作者 �
期待解决方法
发表于 2010-1-13 19:47:27 | 只看该作者 �
开关板 漏电不????
发表于 2010-1-13 20:02:13 | 只看该作者 �
请问这种情况各位都没遇见过吗?
好吧  只好把全部按键换新
不是明基的
话说除了电源纽别的按键鼓胀会造成这样  我也有点怀疑
发表于 2010-1-15 19:10:30 | 只看该作者 �
各位  我今天把全部按钮换掉
情况依旧
请问各位我现在该从哪里下手
谢谢
发表于 2010-1-15 23:01:44 | 只看该作者 �
等故障重现时,测一下输出电压正常不!
发表于 2010-1-15 23:05:24 | 只看该作者 �
你分成两部检查,一步是检查电源各路输出,再有检查驱动板 看故障时有什么异常!
发表于 2010-1-15 23:38:21 | 只看该作者 �
在5v 和12v上接个灯泡看看亮度, 主要看看是不是带不动负载
发表于 2010-1-16 00:14:48 | 只看该作者 �
电源指示灯也一亮一灭的可能是按键漏电
发表于 2010-1-16 02:19:51 | 只看该作者 �
你这个机器是 升压变压器背面的两个MOS管击穿了,
发表于 2010-1-16 09:17:47 | 只看该作者 �
是不是电源部分,带不动负载
再要不驱动板也有可能
发表于 2010-1-16 09:24:52 | 只看该作者 �
按键要全部换,我还遇到过,变压器的针脚虚焊的情况,所以把全部补焊一下吧
