查看: 2275|回复: 11
这两个南桥有什么区别
发表于 2010-2-1 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NH82801FBM ; FW82801FBM
可以代换吗?
发表于 2010-2-1 11:05:44 | 只看该作者 �
第一个NH是无铅工艺的,
第二个FW是有铅的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
武汉天涯浪子 + 4 正解!
发表于 2010-2-1 11:10:41 | 只看该作者 �
正如楼上这位兄弟说的,一个是有铅,另一个是无铅的,可以代换的,不过你要是值有铅的球的话,底板就要处理下了
发表于 2010-2-1 11:31:20 | 只看该作者 �
可以直接代换的,南桥有铅和无铅对机器的使用没有太大影响的
发表于 2010-2-1 12:05:06 | 只看该作者 �
可以代换,NH82801FBM为无铅 ; FW82801FBM为有铅
发表于 2010-2-1 12:11:52 | 只看该作者 �
可以代换的,把NH用有铅的植球后就是FW了
发表于 2010-2-1 12:59:53 | 只看该作者 �
肯定是可以代换的啊,就是有铅和无铅的区别啦,N开头为无铅的,
发表于 2010-2-1 13:18:37 | 只看该作者 �
可以代换的,但一直没注意前面的字母,都是只看后面的是801FBM就换上去了,原来是有这样分有铅和无铅的,
发表于 2010-2-1 13:56:01 | 只看该作者 �
可以换的,只是和锡球有关
发表于 2010-2-1 16:55:32 | 只看该作者 �
那就是桥本身能做无铅的珠,也能做有铅的,温度都能承受的了。
发表于 2010-2-1 17:39:20 | 只看该作者 �
一个有铅,一个无铅,都一样可以换
发表于 2010-2-1 19:37:13 | 只看该作者 �
NH的好像是耐热温度高些,损坏的几率也小
