查看: 2469|回复: 15
[显卡维修]
显卡花屏
发表于 2010-1-14 15:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块ATI X600PRO/256MB显卡花屏 用工具测是 我换了被面的 逆时针数的第2个内存后故障依旧。加焊GPU也是老样子,请高手指教是那个显存坏了。看下图
发表于 2010-1-14 15:50:04 | 只看该作者 �
检测一下电压。
发表于 2010-1-14 16:05:17 | 只看该作者 �
就是 不要动不动就换东西,先测量下啊,各种工作参数
发表于 2010-1-14 16:08:03 | 只看该作者 �
电压都正常啊 12V转1.3 ,3.3转1.79V.显存供电1.95
发表于 2010-1-14 16:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-14 16:12:22 | 只看该作者 �
上面的是我测试结果,参与讨论
发表于 2010-1-14 18:07:56 | 只看该作者 �
大概显存问题吧 `
要不就是芯片
发表于 2010-1-15 01:39:59 | 只看该作者 �
背面顺时针第3颗的问题,换掉试试~~~
发表于 2010-1-15 09:51:54 | 只看该作者 �
顺时针第3颗是吗,我换换看 在这里先谢谢你的提示
发表于 2010-1-15 11:04:03 | 只看该作者 �
请问测显存好坏用什么工具,怎么看测试结果
发表于 2010-1-16 01:29:03 | 只看该作者 �
看你的  这个结果 就不正常
显存供电 2.6v  左右这是tsop的  ddr1
ddr2的 是1.9v左右  ,,我在怀疑你测量的是显存电压吗?
排阻?核心?
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 很仔细的回复
发表于 2010-1-16 13:35:48 | 只看该作者 �
有两块这样的显卡,其中一块是GPU供电的那个上管坏了,换上就好了,而另一块也就是上面那块,我都对比了啊电压,基本上是一样的
发表于 2010-2-6 00:06:45 | 只看该作者 �
奇怪了,还没修好啊
发表于 2010-2-6 11:03:56 | 只看该作者 �
数据线路上的元件有问题
发表于 2010-2-7 10:52:23 | 只看该作者 �
数据线路上的元件有问题
新诚达 发表于 2010-2-6 11:03
咱们 老大 都说到这份上了,楼主难道还不知道测量哪?
发表于 2010-2-17 23:11:24 | 只看该作者 �
顶一下啊~~~!!
