查看: 4668|回复: 21
求助, 不加电 I/O W83627HF-AW 。
发表于 2009-11-7 13:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他工作条件都满足  触碰开关 68脚 67脚都正常,72脚线路正常 5VSB , 就73 没有电压 触碰也没有跳变。  怎么修啊
发表于 2009-11-7 17:11:38 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了吧,南桥的工作条件正常吗?73脚应该是南桥发给IO的一个SL3的信号
发表于 2009-11-7 17:15:02 | 只看该作者 �
重点查南桥的工作条件.VBAT.32.768.RTCRST#.待机电压
发表于 2009-12-24 16:29:49 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,73脚的电压为0,断开73脚电路,73脚2点多伏的电压(量73脚电压的时候表笔碰73脚可以开机,但还是点不亮)外电路0伏电压。是不是南桥挂了啊
发表于 2009-12-24 22:34:47 | 只看该作者 �
今天我也是碰到了这样的问题。也是W83627HF-AW IO。开始也是不加电强至触发也不行。后拆掉网卡后。能强至加电。但是碰开关不能加电,碰IO 61脚能加电但一到26就断电。显示器不亮。
发表于 2009-12-30 10:45:12 | 只看该作者 �
73脚电压在没有开机的时候应该是高电平还是低电平啊,我这个一直都是低电平,断开73脚还是低电平,(可以开机风扇转,但还是点不亮)什么问题啊。双敏UC51GMS-DM2的板子
发表于 2009-12-30 10:54:02 | 只看该作者 �
南桥有3VSB
32.768的晶振也起振
83627的61脚有3VSB。
PS-ON开关上有3。3的电压, 跳线帽有2V左右的电压, 短接PS-ON,83627的68PIN有跳变
83627的67PIN有3。3V到0的跳变。
就是73脚没有电压,别说跳变的了
发表于 2009-12-30 12:54:16 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧
发表于 2009-12-30 14:52:43 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-30 14:58:14 | 只看该作者 �
量下晶振吧
如果正常的话南桥基本上是挂了
发表于 2009-12-30 15:00:01 | 只看该作者 �
你在短接开关后再用表笔碰触一下晶振的两个脚试试
发表于 2009-12-30 16:08:45 | 只看该作者 �
要是南桥的工作条件都满足,那就是桥不行了
强制上电试一下
发表于 2009-12-30 16:25:20 | 只看该作者 �
73脚电压不跳变说明南桥没有返回触发信号,南桥和IO坏都有可能
发表于 2009-12-30 19:00:08 | 只看该作者 �
测IO 70脚RSMRST信号是否是3.3,南桥的工作条件之一
发表于 2009-12-31 14:52:25 | 只看该作者 �
70脚没有3。3V  这块板(69)70脚都没有连接其他电路啊(R252右上的那个点是70脚),找了一块其他的板看了下70脚有线路连接,难道70脚的电压是I/O自己产生的?????
不好意思我是新手,刚开始学。
发表于 2010-1-1 09:29:44 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题.
发表于 2010-1-1 10:10:04 | 只看该作者 �
先换I/O 在换南桥。一般都可以搞定
发表于 2010-1-16 09:01:48 | 只看该作者 �
先换IO试试呗. 如果是直通南桥 . 拿在杀桥!
发表于 2010-1-16 09:29:46 | 只看该作者 �
换个I/O 试试吧, 要是不行就换南桥吧!
发表于 2010-1-16 09:38:27 | 只看该作者 �
换个IO再不行就报废,换南桥划不来```没意义了
