查看: 3239|回复: 2
斯巴达克915PLDAS不上电修复一例。
发表于 2008-10-18 09:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早晨收到此板现象为不上电,发现此板有电容鼓了于是乎换了三个电容,加电试还是不行,测3VSB正常,12VSB,5VSB都无短路现象,查排针有5V,上假负载还试还是不上电。于是从绿线开始往回跑线,经过R103到了一个W83320S的芯片第3脚,然后拿了一个W83320G换上,这回触发可以上电了。上假负载发现SB烫手, 再查发现PCI-E显卡供电的部分没有输出。看原来是由一个W83302S+俩个D420的场管+二极管+2个线圈+电容形成的一个简单的保护电路,于是又换了一个W83320G上去,再测发现有1。54V电压了SB也不烫了。最后进系统测试一切正常。
PS:W83320S/G为14脚芯片,功能和八爪RT9202 W83321S/G起着同样的作用。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-10-18 09:54 编辑 ]
发表于 2010-1-16 20:13:41 | 只看该作者 �
今日修到一个梅捷的SY-I4P5Le-L的主板就是这个芯片坏了
在此问问大家这个W83320G可以用什么IC来代换啊????
发表于 2010-1-16 21:30:26 | 只看该作者 �
这种IC在ABIT上用的很多,我都是买一样的来换,还没发现可以代换的。W83320G参与开电,而W83320S就没参与,后者在梅捷915系列上为内存供电的那个位置坏的多。
