查看: 4163|回复: 15
重庆荣凯JKW-2420M稳压电源故障。
发表于 2009-12-28 15:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
这单位有两台这样的电源并联使用(输出接在一起,同时向负载供电),但是这一台出现故障了,这一台一通电就叫,同时断电器叫一声跳一下。怀疑是这一台带不了负载,可是把这一台拆下来,用1000W的电炉丝,截成8等份,接上6份时用表测电流达到21A多了,可输出很稳定也不叫,这是不是说明电源不是带不了负载呀。但是上去就要叫呢。我把这一台拆下了,好的那一台就能带动负载,说明负载不应该是很大。但是找不到故障的原因,请大家分析一下。谢谢!还有那均流不知道是起什么作用呢。
发表于 2009-12-28 23:03:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
外观看不出电容有问题,再说如果有问题的话,应该不能带到20多A的负载吧。
发表于 2009-12-29 13:23:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电压输出正常吗    输出不正常的话有可能是这台管理IC有问题
发表于 2009-12-29 13:50:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
输出电压24V很稳定的。
发表于 2009-12-29 15:03:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有没有人有这方面电源的资料呀?
发表于 2009-12-29 18:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是二极管击穿吧,不能确定你的电压是不是变成了交流电,或者说你不能和别的电源并联使用,
发表于 2009-12-29 21:58:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回楼上朋友,我都已经测过整流二极管了,全是好的,电压也决不是交流电。这电流帮本就是与别一个一样的电源并联使用的呀。
发表于 2009-12-29 22:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修过一个24V输出的开关电源,也是带不动负载,我查的结果是电源芯片的供电脚滤波电容鼓了,但不是上边鼓,而是下边鼓,不仔细看还真看不出来.
发表于 2009-12-31 18:28:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源芯片是FAN4803,这芯片是7脚的电源,我检查了7脚的电容都没有问题呀。
发表于 2010-1-6 08:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大电流了 有短路  LZ修出来了没
发表于 2010-1-6 09:40:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
检查一下220v整流后的高压电容
发表于 2010-1-6 09:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看一下用的是什么PWMIC,如果是电源里常用的494就先换一个
发表于 2010-1-8 16:17:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2010-1-8 20:20:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有两台这样的电源并联使用
是直接并在一起的,还是有均流电路?另外,两组电压要基本一致(用数字表调到两组电源输出电压小数点后两位数都相同)。
发表于 2010-1-8 20:59:54 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你1台就能供设备使用,那你认为有问题的这台应是备用的。2台电源互为备用 。有些重要设备有这样的设计。
但这样的供电设备并联要求很高。正如15楼主所讲2台电压要调1致,不能有误差。安全可靠的就要在1个电源串接1个大电流的功率2极管做隔离再接入并联使用。
发表于 2010-1-12 20:30:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有两台这样的电源并联使用
yzz163 发表于 2010-1-8 20:20
电源的后面输出本身就有一个均流的接线柱呀,不清楚这均流电路的工作原理。
