设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
GF7600GT 256MB显卡定位[已解决]
返回列表
查看:
2782
回复:
16
[显卡维修]
会员46869
会员46869
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-10 13:21:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
显卡开机花屏,是竖条花纹。
有测试软件结果如下:
FBA[31-0]有错误
FBA[63-32]正常
FBC[31-0]正常
FBC[63--32]正常
External back0 failing bit:
A31 A31 A31 A31
External back1 failing bit:
A31 A31 A31 A31
采用的DDR3的显存,只有四颗
显卡
参与人数
下载分
+8
收起
理由
新诚达
+ 8
符合版规!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕rog故障有问
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
贴牌机 板号 SH106R BIOS
焊盘脚与脚之间漏电
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
神舟战神2017P650RPMB
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员146022
会员146022
当前离线
积分
774
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-10 13:35:37
只看该作者
芯片空焊了啦, 需要做BGA
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195934
会员195934
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-10 14:08:57
只看该作者
从哪得出是空焊
能否指教一二
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46869
会员46869
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-10 15:29:10
只看该作者
这个怎么会是GPU空焊呢,不知道是从哪里得出,可以说一下吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196305
会员196305
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-10 22:01:03
只看该作者
有可能是 虚焊 我修的显卡这种 竖起的条条 基本都是 加焊GPU 好了 的 但是也有例外 毕竟我修的少
如果是现存坏的话 那么是 右边 竖起的 两个 上面那个
参与人数
下载分
+2
收起
理由
新诚达
+ 2
热心会员
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-10 22:06:10
只看该作者
先测一下显存到GPU,就可以知道哪里的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77136
会员77136
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-10 22:11:14
只看该作者
我觉得是U4显存有问题啊...
楼主先加焊这颗,或先加焊GPU试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-10 22:28:23
只看该作者
如果加焊不当U4会死掉的,为什么不先测再查问题,楼上的现在连定位都没有搞懂,先不要误导楼主
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77444
会员77444
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-10 23:17:49
只看该作者
请问显卡的显存是怎么定位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44506
会员44506
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-11 08:37:09
只看该作者
这种情况一般是GPU跟显存的之间出问题了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146028
会员146028
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-11 09:49:22
只看该作者
这个应该先加焊GPU,如果不行的话换掉U7
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16680
会员16680
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-11 10:04:04
只看该作者
U7 A0-31
U8 A32-63
U4 C0-31
U6 C32-63
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46869
会员46869
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-11 12:01:05
只看该作者
加焊U7,正常了,但是现在的问题是一跑3D(3DMARK2003到一半就死机),重启故障依旧,再次加焊,又好了,还是跑3D(3DMARK2003到一半就死机),重启故障依旧。每次都一样。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16680
会员16680
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-11 17:38:14
只看该作者
显存不良需要降频,先降低显存频率,像这种卡墨认是700,降成650试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46869
会员46869
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-12 18:15:32
只看该作者
已经解决:后为加焊GPU,不过加焊就坏悼了,不能用了,还好有一颗相同的GPU,换上就OK了,今天试了一天的机,没有出现花屏.
不知道是为什么前面的那块GPU,怎么一焊就坏,后面这颗GPU,在加焊的时候温度比前一块高30度,都没有坏(我是为证明一下是不是温度太高焊坏的).
参与人数
下载分
+2
收起
理由
新诚达
+ 2
即时给出答案,符合版规
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9200
会员9200
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-12 23:17:21
只看该作者
我们修返修机时也是..但凡是返回来的机.只要加热.GPU上边的线路都肿起来了..有的响了.即使是放炉子里烤过.一样会肿..换新的就OK....我想可能是在外边用时受潮了.即使是烤..也只是用105度的温度.水跑不出来.....厂里的温度不能乱调........坏了就换....老板的钱....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111666
会员111666
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-16 03:08:15
只看该作者
把U7拆下来,测量一下到GPU的对地阻值是否正常,如果有偏大和短路,如果偏大(开路),芯片空焊了,短路,就有点麻烦,如果阻值OK,你就把显存重新植球再焊一次。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
液晶显示器维修
返回列表
