查看: 2503|回复: 8
[显卡维修]
8800显卡花屏 求显存定位
发表于 2009-7-28 09:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试结果如下:
MATS version 4.100.3.  Testing G80 with 320 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0         6920            0
FBA[63:32]           0         6904            0
FBC[31: 0]           0         7232            0
FBC[63:32]           0         7224            0
FBD[31: 0]           0         7088            0
FBD[63:32]           0         7016            0
FBE[31: 0]           0         7132            0
FBE[63:32]           0         7084            0
FBF[31: 0]           0         7064            0
FBF[63:32]           0      8425932            0
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8489596
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
图是这样的
          M5    M6   M7    M8
M1                                            M9
M2                                            M10
M3                 GPU                     M11
M4          G80-100-K1-A3           M12
真心的求教各位大侠这个是哪里出问题?
发表于 2009-7-28 17:49:01 | 只看该作者 �
你这个MATS测试版本不对,测试88GT MATS的版本是:4.173.1先可以测试的.这个版本前的都测试不准的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-7-29 14:21:04 | 只看该作者 �
那个版本找不到啊 能发给我个吗 加焊来两遍M4无效,哎~!
发表于 2009-8-3 13:32:28 | 只看该作者 �
没人理我??问题解决了 吹了吹GPU问题解决了  现在测试中。
发表于 2010-1-10 15:34:26 | 只看该作者 �
你这个要么是GPU空焊还有就是软件测试错误。如果是显存的话不可能全部都有问题
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 回答的不错
发表于 2010-1-10 17:32:10 | 只看该作者 �
还是自己搞定了
测试没问题再来分享吧
发表于 2010-1-10 21:16:56 | 只看该作者 �
你要用9的测呀,8的测不了
发表于 2010-1-10 22:08:11 | 只看该作者 �
这个得用G80的软件测试,也就是4.173.1
发表于 2010-3-18 22:06:10 | 只看该作者 �
版本低也不行啊
